查看: 10490|回复: 12
电源高压一体板怎么连驱动板?
发表于 2009-7-28 16:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有台原来打雷打坏的17寸液晶,最近没事做拆开来看看,人家说叫我直接买块电源高压一体板换上试试,我在淘宝买了一块,但是收到郁闷了,这个板接驱动板的是7针的,我原来驱动板是10针的,我网上查说只要接3根线,12v gnd on/off这3个就可以了,买的这块板7个针分别标了12v 5v 5v gnd gnd on/off adj,但是驱动板上什么都没标,怎么找这3个针,如果是测,要怎么测啊,我是菜鸟,希望大家说的易懂一点,谢谢了
发表于 2009-7-28 16:40:48 | 只看该作者 �
你说的那三根线,其实是接高压板用到的三根线,并不是接驱动板的,驱动板连电源板一般来说有这样几根线:12V,5V(有的是3.3V),地,ON/OFF,DIMM(亮度控制)这么几根线,你把这个接口拍两张正反两面的大图来,再帮你判断一下你说的那三根线,其实是接高压板用到的三根线,并不是接驱动板的,驱动板连电源板一般来说有这样几根线:12V,5V(有的是3.3V),地,ON/OFF,DIMM(亮度控制)这么几根线,你把这个接口拍两张正反两面的大图来,再帮你判断一下
发表于 2009-7-29 10:10:14 | 只看该作者 �
就检查电源一体版那边就好了,不接驱动板,用万用表测插座的几个引脚,先把电源脚分开来,剩下的就是ADJ和ON\OFF了,随便接一根先试一下,不亮换另一根就行了,不会烧坏东西的。我是说:除了电源和地线哈。一般情况这两条线的印刷板上比较细的。
发表于 2009-7-29 14:32:44 | 只看该作者 �
一般来说都是 12v 12v 5v 3.3v GND GND   就是 1.5PIN加个GND就可以了
发表于 2009-7-29 14:52:08 | 只看该作者 �
只要先找出供电和地;;在看下亮度控制脚一般是连着一个IC的;;很容易找的;;剩下的i就是ONN/OFF脚啦
发表于 2009-7-31 13:33:16 | 只看该作者 �
1# 飘逸啦啦队
师父问下我不知道驱动板上线口所需要的电压不过我看到红红绿绿的线是不是和电源上的一样呀
红色:代表+5V电源线(主板、硬盘、光驱等硬件上的芯片工作电压)。
     黄色:代表+12V电源线(硬盘、光驱、风扇等硬件上的工作电压,和-12V同时向串口提供EIA电源)。
     橙色:代表+3.3V电源线(直接向DIMM、AGP插槽供电)。
     灰色:代表P.G信号线(电源状态信息线,它是其他电源线通过一定电路计算所得到的结果,当按下电脑开头键后,这个信号表示电源良好可以开机无信号说明有故障主板自动监测)。
     蓝色:代表-12V电源线(向串口提供EIA电源)。
     白色:代表-5V电源线(软驱锁相式数据分离电路)。
     紫色:代表+5V StandBy电源线(关机后为主板的一小部分电路提供动力,以检测各种开机命令).
     绿色:代表PS-ON信号线(主板电源开/关的信号线,未接通时有一定电压)
     黑色:系统电路的地线
上机上电源上的电压色彩在驱动板上适用吗
发表于 2009-7-31 13:48:07 | 只看该作者 �
楼上很雷人 这是哪跟哪啊 这个是台机主板的供电定义
发表于 2009-7-31 14:15:53 | 只看该作者 �
7# 邀你玩
不是啊我的意思是说那个驱动板上的出线色彩电压和电源上有哪个色彩什么电压等级的是不是一样的比如黑色是不是都是零电位的,现在 我知道了电源板上的了输出线电压但不知道驱动板上的接线口的电压
发表于 2009-7-31 14:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-31 15:55:18 | 只看该作者 �
楼上的:小富,已经说了。先找出12V,GND(地) 这两根线。再找ON/OFF,一般能亮,如果错接ADJ为ON/OFF  就关机白屏。亮度不可调,跑跑线,从开关跑过来就知道哪根是ON/OFF 了。一按开关有反应的,那就根就是ON/OFF(开关)信号。重要的是要先找到12V,地。这两根不能接错。否则,会冒烟的。
发表于 2009-7-31 16:08:30 | 只看该作者 �
地线应该是那根黑色的线吧,那个12V的就不知道了
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-7-31 16:28:20 | 只看该作者 �
停哪个的你会死得很惨。驱动板绝大部分的供电都是5V,接12V你就等着烧屏上的一个小八脚吧。
发表于 2009-8-15 00:21:17 | 只看该作者 �
是哦;;支持楼上的;;;品牌显示器驱动板一般5V供电的比较多;;的是有些还是有12V的;
···你可以查下驱动板上的供电脚;;查下线路上有、有个电容耐压是多少的;;如果25V以上的;;供电脚接12V保证OK的··
