查看: 4576|回复: 4
[维修求助]
iphone11 重启 panic full日志
发表于 2021-1-17 00:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把所有外配都去掉试了下。 还是重启 。  尾插如果去掉不装的话会重启吗?    手上没有原装的尾插,我记得xs 好像要接尾插排线 ,11就不清楚了
发表于 2021-1-21 20:55:51 | 只看该作者 �
开机排线也要考虑下 后面的mic必须音频检测到  不然也是三分钟重启
发表于 2021-1-20 22:02:42 | 只看该作者 �
x se2 XR 以上都要装尾插,不然3分钟重启
发表于 2021-1-18 15:27:37 | 只看该作者 �
遇到 过一次,后来把11整套底壳换成另一套原装的就不重启了,排除到是尾插排问题,换了几个原装的才好,不知道是不是有匹配度问题。
还有这回事。难道我的五分钟重启也是这个原因  详情 回复 发表于 2021-3-8 15:33
发表于 2021-3-8 15:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
