查看: 4646|回复: 5
三星4521NS4621NS提示#M2-1317
发表于 2021-1-16 07:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕显示"M2-1317",这是卡纸错误,如果您想清除此报错,请按照以下步骤操作: 1.检查卡纸并取出。2.取出纸张后,请将打印机关机重启。如上述操作完成后,机器仍然无法解决问题,请按照以下步骤进入维修模式操作:
1.依次按控制面板上的菜单→返回键→左→右→确认->停止
2·待屏幕显示【Ready to Copy 100% 01]时,按控制面板上的【菜单】键。
3.待屏幕显示【Tech Menu]时,再按[OK]键。
4,按控制面板上的右箭头找到(Data Setup] ,再按[OK]键。
5.按控制面板上的右箭头找到[wrap Jam Clear] ,再按[OK]键。
6,按控制面板上的右箭头找到[Yes] 再按【OK】键。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-2-9 16:54:33 | 只看该作者 �
大力支持原创
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-17 08:55:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享经验
发表于 2021-1-16 22:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享资料
发表于 2021-1-16 09:56:40 | 只看该作者 �
感谢分享 收藏了 有机会遇到了试一下
发表于 2021-3-5 18:22:54 | 只看该作者 �
大力支持原创
