查看: 6683|回复: 5
[已解决]
关于联想IH61M Rev4.2主板的BIOS问题
发表于 2021-1-15 19:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为了能在这里发帖,特意注册了账号,也是我发的第一个帖子,码字不容易,难免有说错的地方,请大家多包容。
事情起因:
最近收来100多台联想的thinkcentre M4250S台式机,主板基本有两种,一个是IH61M Rev1.0版本,一个是IH61M Rev4.2版本(是不是还有其他版本请大家在告诉我)。
Rev1.0版本的主板不支持22nm处理器,也就是i3或i5的三代,迅维里简单查了一下相关资料,基本上说可以刷磐正或V星的BIOS,但是都不完美,于是果断放弃不研究了。
下面重点要说的是Rev4.2的主板,可以支持22nm处理器,网上说最新的BIOS版本是2018年8月的F1KT74AUS,但是需要原机器的BIOS不能太低,否则不能直接更新,我手里正好有这么多的主板,顺便就验证了一下,我这批机器的BIOS都是F1KT27AUS版本的,果然不能直接刷新到F1KT74AUS版本,但是可以直接刷新到2018年3月的F1KT73AUS版本。有强迫症的可以继续刷F1KT74AUS,但是我机器太多实在懒得弄。经过尝试可以确定,从F1KT51AUS开始就可以直接更新到F1KT74AUS了,27AUS到51AUS之间的版本没试过。
然后还有一个插曲,就是关于进入BIOS被管理员密码锁定的问题,BIOS是F1KT27AUS版本的机器,如果被密码锁住,常规方法是解不开的,不要说扣电池,跳线清零,没有用!想要解开的方法很简单,第一步刷BIOS,比如前面说的F1KT73AUS,刷好后短接ME_DIS和CLR_CMOS跳线,开机大约30秒,听到滴滴两声后,断电,再把CLR_CMOS跳线复原,开机,密码就没有了,是不是很神奇。
以上内容只在IH61M REV4.2主板验证通过,其他的我就不知道了,因为我手里只有这个主板,有用的收藏,请勿转载,谢谢
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-16 16:53:03 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-1-15 21:02
这个板子我玩通了。。。 1.0 4.2 通杀22nm的bios!完美版本
求1.0的BIOS
发表于 2021-1-15 21:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-16 16:57:19 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。
发表于 2021-1-17 20:48:27 | 只看该作者 �
这联想主板的密码是生产时就有的吗?这样的话应该有个通用密码吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2023-7-5 16:38:32 | 只看该作者 �
求4.2的bios
