查看: 16884|回复: 119
测试好的联想6500T或8500T电脑IS8XM主板添加M2硬盘支持的BIOS
发表于 2021-1-13 22:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想6500T或8500T使用PCIE转M2转接卡安装M2固态硬盘,机器速度明显提升,修改原机BIOS添加NVME硬盘支持,可当系统盘使用,并将原机的BIOS替换纯净版ME,使大家都可以使用,多台上电脑上已测试,大家放心使用。
提示:主板4M与8M的BIOS都需进行刷写。离CPU较近的支持4X满速,另一个为2X。
M2_DB_4M_ME.bin (4 MB, 下载次数: 200)
发表于 2023-8-11 10:56:16 | 只看该作者 �
u1512004 发表于 2023-8-11 10:11
请教一下,MAC地址有几个地方需要修改?具体怎么修改?(winhex不太会用)
你的是M8500T吗?用编程器刷入我改好的这两个文件也可以支持nvme固态硬盘启动。不需考虑MAC地址。
M8500T两个BIOS 芯片,U4刷入8M.bin,U5刷入4M-nvme.bin。4M-nvme.bin里面添加了压缩版的模块NvmExpressDxe_Small_Compressed.ffs。
4M-nvme.bin (4 MB, 下载次数: 14)
先收藏,然后去学习编程器刷bios,升级办公用台式机  发表于 2023-9-11 13:42
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2023-8-11 11:28
发表于 2022-11-8 22:43:26 | 只看该作者 �
FRp0088 发表于 2022-8-6 12:25
好用 但是主机型号mac地址怎么弄回来呢
MAC地址可以刷前使用WinHEX修改8M的BIOS文件的00001000至000010005的数据
请教一下,MAC地址有几个地方需要修改?具体怎么修改?(winhex不太会用)  详情 回复 发表于 2023-8-11 10:11
如何修改啊?对这个一点也不了解,如果不修改只接刷,会怎么样?主机型号MAC地址变了,影响系统使用吗?  详情 回复 发表于 2023-5-27 09:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-10-31 19:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持楼主改进原版bios
发表于 2021-10-31 19:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想要这个固件
发表于 2021-10-31 19:02:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望我的主板能用到:aiqian:
发表于 2021-10-31 19:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享:aiqian:
发表于 2021-10-10 12:08:18 | 只看该作者 �
正要用到,感谢
发表于 2021-10-1 19:02:05 | 只看该作者 �
点赞一下,这个官方怎么不出一个呢。
发表于 2021-9-13 18:40:18 | 只看该作者 �
有没有刷bios的教程啊,谢谢
发表于 2021-9-3 21:28:32 | 只看该作者 �
正要用到,感谢
发表于 2021-5-3 02:14:51 | 只看该作者 �
你好, 能否帮忙改一个同为 IS8XM 编号 的E32/P300 bios (和Thinkcenter主板芯片组不一样)
增加E3 V4 CPU的支持, 如果方便,也添加M2和更新ME, 链接如下。
IS8XM LGA1150 Intel C226 BIOS:
https://support.lenovo.com/ar/en/downloads/ds035753
40671  E3 V4
https://github.com/platomav/CPUMicrocodes/blob/master/Intel/cpu40671_plat22_ver00000022_2019-11-12_PRD_00B9F4B1.bin
在改这个主板兼容E3V4 的BIOS,第一次添加答主的微码 主板蜂鸣器 三短一长报警 CPU FAN 不转。 第二次,添加微码 后 更换 9.1.43 版本ME 依然 三短一长报警,但CPU FAN转。 准备更新 vbios 和 GOP 驱动再试,如果能  详情 回复 发表于 2023-8-2 15:31
发表于 2021-6-2 12:10:12 | 只看该作者 �
正要用到,非常感谢!!!!
发表于 2021-12-5 10:12:17 | 只看该作者 �
试试试试试试试试试试
发表于 2021-12-5 10:12:47 | 只看该作者 �
支持楼主改进原版bios
发表于 2021-12-5 10:13:03 | 只看该作者 �
希望我的主板能用到:aiqian:
发表于 2021-12-5 10:13:29 | 只看该作者 �
希望我的主板能用到:aiqian:
发表于 2022-1-8 00:15:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能用得上哦。
发表于 2022-1-8 22:11:45 | 只看该作者 �
怎么刷,有没有教程
发表于 2022-1-11 14:33:23 | 只看该作者 �
40671  E3 V4
https://github.com/platomav/CPUM ... 12_PRD_00B9F4B1.bin
同求,大佬帮忙改好,酬谢50元。
发表于 2022-1-19 09:57:53 | 只看该作者 �
这个要怎么刷啊。。。我只会一键刷bios,用编程器刷是什么意思
发表于 2022-1-24 20:16:51 | 只看该作者 �
成功了,感谢分享~
可以告知怎么刷的吗?多谢  详情 回复 发表于 2022-5-13 20:03
