只需一步,快速开始
wangmt9806 发表于 2022-11-8 22:43 MAC地址可以刷前使用WinHEX修改8M的BIOS文件的00001000至000010005的数据
u1512004 发表于 2023-8-11 10:11 请教一下,MAC地址有几个地方需要修改?具体怎么修改?(winhex不太会用)
下载附件 保存到相册
2023-8-11 10:55 上传
u1462743 发表于 2023-8-11 10:56 你的是M8500T吗?用编程器刷入我改好的这两个文件也可以支持nvme固态硬盘启动。不需考虑MAC地址。 M8500 ...
VXVdCWmZ 发表于 2023-6-9 21:35 我的是联想M8500T,用编程器刷入两个文件后,确实可以直接支持NVME SSD硬盘了,但是设备型号变成了THinkCen ...
u1503576 发表于 2023-8-2 15:31 在改这个主板兼容E3V4 的BIOS,第一次添加答主的微码 主板蜂鸣器 三短一长报警 CPU FAN 不转。 第二次, ...
u1561674 发表于 2024-12-16 17:12 是不是需要禁用me才可以点亮,还是vbios没更新需要插独显
u1503576 发表于 2024-12-16 23:09 和me无关 需要支持 5代MRC 的bios 才可以
u1462743 发表于 2023-7-8 20:59 我是用翼联EP-9608GS无线网卡,插在联想Q87主板唯一的PCIE X1槽,还有两个插槽分别是PCIE X4和PCIE X16, ...
u1587339 发表于 2025-3-13 16:36 我觉得你重装系统就好了,刷的时候mac地址变了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
