查看: 3255|回复: 24
锋麦NTSN1521 维修续集
发表于 2021-1-12 19:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没错又是我,上次刚刚被电击抢救回来那台,正是一台命运坎坷的笔记本,这次又被救回来了
这次发帖主要目的是请各位大神帮忙分析下,到底是什么原因引起的电击事故?
事情经过是这样的,前一次是笔记本用usb线连接打印机,然后家里跳闸了,笔记本和打印机的主板都被烧了。
客户拿回去没过一天,打印机和笔记本再次握手,又擦出了爱的火花,家里跳闸,笔记本和打印机又被烧了,
顺带这次电脑适配器也挂。
大家来分析下,笔记本和打印机谁是罪魁祸首?之前这台笔记本和打印机连接过没事,当时没插适配器。
打印机和其他电脑也连接过没事,其他笔记本当时也没插适配器。
这次换下来的芯片,还好桥没坏不然真不打算再修了。
声卡,5V电源芯片,CPU供电芯片,显卡供电芯片,二级电压转换管,USB口5V开关芯片。
今天把笔记本适配器拆开了,全汉的电源做工还是刚刚的,应该是原装电源
直流输出19v的地和交流220v的GND通过外面的铁壳连通的。和电源线输入的黄绿线中间串接一个300欧姆的电阻。
这个电阻已经烧开,同时输入端4A的保险也烧开。其他没有发现器件损坏。手上没合适的保险丝,感觉适配器这边
应该没什么大问题。
补充内容 (2021-1-22 11:48):
适配器已修好,整流桥也炸了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-13 08:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2021-01-13 05:17
1 测下家里的交流电的电压是多少,是否稳定
2 另外适配器是原装的吗,适配器烧的是初级还是次级,具体哪烧了,初级的保险断了吗
3 检测连接打印机的USB线是否有问题
适配器是原装的,在我这里,得空拆开来看下。其他两项在客户家里,没办法确认。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-13 08:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是USB5V开始搞事的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-13 05:17:00 | 只看该作者 �
3 检测连接打印机的USB线是否有问题
适配器已修好,初级保险烧了,整流桥坏了。还有外壳接地线的300欧姆电阻也坏的。  详情 回复 发表于 2021-1-22 11:50
适配器是原装的,在我这里,得空拆开来看下。其他两项在客户家里,没办法确认。  详情 回复 发表于 2021-1-13 08:51
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-12 23:18:14 | 只看该作者 �
你就说机主该换打印机了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-12 22:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱的火花,用词妙极
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-13 10:55:14 | 只看该作者 �
这个是真的牛。烧了这么多。 家里跳闸必然跟直流没有什么关系吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-13 10:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这板子修的,桥都换了,为何不换板
,板子现在不贵
某宝问了下还挺贵的,交换不敢。为了给客户省点钱,就只能自己修了。  详情 回复 发表于 2021-1-13 12:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-14 16:49:19 | 只看该作者 �
yang1095 发表于 2021-1-14 09:12
哥们你就不能换句台词吗
大师太厉害了  鄙人真的受益匪浅   胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情
你看这样如何  大兄弟
发表于 2021-1-13 12:02:24 | 只看该作者 �
可以换板了
发表于 2021-1-13 12:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2021-01-13 10:43
你这板子修的,桥都换了,为何不换板,板子现在不贵
发表于 2021-1-13 12:49:34 | 只看该作者 �
换主板比较稳定吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-13 13:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相信大力出奇迹吗?客户可能有个喜好,就是插不进去,愣插,不管正反,尤其是usb。
发表于 2021-1-13 14:56:49 | 只看该作者 �
大师厉害
哥们你就不能换句台词吗  详情 回复 发表于 2021-1-14 09:12
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
不会修斯基 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-1-13 15:56:50 | 只看该作者 �
可以换板了
发表于 2021-1-14 09:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yichukun1 发表于 2021-01-13 14:56
大师厉害
哥们你就不能换句台词吗
大师太厉害了 鄙人真的受益匪浅 胜读无数维修经验,五体投地都不可以比拟我现在对您的敬仰之情 你看这样如何 大兄弟  详情 回复 发表于 2021-1-14 16:49
发表于 2021-1-15 00:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人建议,你笔记本修好也不要急着给客户,让客户找电工先检查一下家里的电路,尤其是地线。还有笔记本充电器,根据电源的原理,应该不止坏了保险。高压区(220v这边)的芯片也有可能坏了。如果不懂电源原理的话,不要去修这个适配器,高压危险。
嗯谢谢提醒,确实没接触过电源的需要慎重点搞。有些电压会升到410V左右,大电容断电后可能带电,不能乱碰。  详情 回复 发表于 2021-1-17 22:34
发表于 2021-1-15 00:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你看这样如何  大兄弟
哈哈哈,可以可以
发表于 2021-1-17 21:37:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也感觉是客户家里电路的问题
发表于 2021-1-17 22:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
