- 积分
- 627
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-24
- 精华
古典浪漫 发表于 2021-01-22 15:37
1让用户测一下家中的火线和零线之间的电压
2让用户测一下家中的火线和地线之间的电压
3让用户测一下家中的零线和地线之间的电压
看一下是不是哪个插座上的地线和零线接反了,打印机的电源线和适配器的电源线是否正规,打印机以前维修过吗
据客户说,打印机和电脑是在同一个排插上的。打印机是二手买的,第一次烧坏后换了一块打印机主板,这次打印机也又坏了。个人判断应该是打印机惹的祸,第一次跳闸的时候,电压通过直流gnd进来,流过外壳,把300欧电阻烧开,成功保护。第二次的时候,由于适配器已经没有外壳漏电保护功能,电压通过电容串到零线或火线上面,把整流器给烧了。 |
