查看: 3044|回复: 10
关于L440 12289-2 FAN ERROR
发表于 2021-1-12 16:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首次修关于风扇五芯的,昨天下午没事做。折腾了一下午。
客户风扇是有拆过的,怀疑客户是换过风扇不行,开机风扇会转,过自检就停,出现FAN ERROR然后掉电
找了许久没找到资料,上淘宝买了个点位图12289-1的,可以用
FAN_PWM_C   2.1会调节,正常,FAN_TACH风扇检测,上电的时候是5然后掉到2.5V,5V_S0_FAN,5V正常
FAN_ID为0,不上风扇不为0,一上就短路。网上有发的贴子说换了个风扇FAN_ID还是短路,所以怀疑是正常,
所有都正常那就刷个BIOS.12289-2,独显。改了下ME,上去还是一个样,加焊2013-2一样。SMBD_THERM,
SMBC_THERM阻值也都正常,并且有波形,。又有个贴说短接1.2脚15.16脚排除温控的问题。还是一样,
也有摘过总线的排阻,小6脚,都没用,后来刷了个BIOS,显示比较慢,自检后还是一个样FAN ERROR
陷入困境,都正常,后来订了个原装风扇一来的时候就打了下阻值,2脚地和5脚FAN_ID是不通的,那么,
换上去试试,过自检,
不报警了FAN_ID为3.3.此机曲折修复。经验分享下,或许你买回来的2.5脚还是短路的呢
那会影响你的判断,附上点位,改ME 12289-2独显BIOS
l440 12289-2 fan error改ME (8 MB, 下载次数: 43)
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 20:44:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享实战经验
发表于 2021-1-12 23:13:00 | 只看该作者 �
都是风扇惹的祸
发表于 2021-1-13 13:08:20 | 只看该作者 �
还是要原装风扇
是的,客户的风扇也会转,看起来新新的,应该是自己换的  详情 回复 发表于 2021-1-13 13:53
发表于 2021-1-13 13:53:40 | 只看该作者 �
迎空 发表于 2021-1-13 13:08
还是要原装风扇
下次遇到这样的问题就有经验了  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:09
发表于 2021-1-13 14:09:13 | 只看该作者 �
下次遇到这样的问题就有经验了
发表于 2021-1-13 17:25:06 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-1-14 11:53:47 | 只看该作者 �
感谢分享。原来风扇的2脚和5脚是不能通的。
发表于 2021-1-14 16:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到这样问题啊
发表于 2021-1-15 10:14:57 | 只看该作者 �
謝謝大師分享,學習了
发表于 2025-8-9 15:13:41 | 只看该作者 �
学习一下了
