查看: 1036|回复: 15
这个图是什么原理?
发表于 2021-1-11 12:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管和下管的G极并联,如果SEL166_3信号为低电平,那么这两个场管同时截止,如果为高电平了,那么这两个场管同时导通,这样感觉太麻烦了,用一个场管不就行了?
发表于 2021-1-11 19:03:23 | 只看该作者 �
R2660这个电阻是关键
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 14:18:50 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2021-1-11 14:11
注意 R2660 有一个X   是没有装料的
X代表此电阻没有安装?
发表于 2021-1-11 14:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-11 13:52:53 | 只看该作者 �
哪来的并联?那个电阻又没装。一个导通一个就截止
发表于 2021-1-11 13:37:53 | 只看该作者 �
别忘了Q496D级和Q501的G级相连的。。
发表于 2021-1-11 13:40:21 | 只看该作者 �
感觉这电路输出的是脉冲信号一样。。是什么机器的电路图??
发表于 2021-1-11 14:18:11 | 只看该作者 �
这个电路是怎么工作的?能详细说一下
发表于 2021-1-11 14:21:14 | 只看该作者 �
技嘉 X58A-UD3R-R2.0
发表于 2021-1-11 15:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PDF。。。。。
发表于 2021-1-11 15:53:07 | 只看该作者 �
嗯,是一份技嘉的pdf电路图
发表于 2021-1-11 17:03:27 | 只看该作者 �
madahahn 发表于 2021-1-11 14:18
X代表此电阻没有安装?
是的 所以没有相连
发表于 2021-1-11 20:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区总能让我成长
发表于 2021-1-12 12:59:37 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-1-11 19:03
R2660这个电阻是关键
哈!!哥们你说的没错。那个电阻却实不可能装。不然这电路不可理解了。。
发表于 2021-1-12 23:16:17 | 只看该作者 �
这个就是一个复合管吧.只能一个导通另一个截止
发表于 2021-1-16 15:02:19 | 只看该作者 �
接R2660是反向控制,焊Q496为同向控制。
