查看: 1521|回复: 3
cpu核心供电
发表于 2021-1-10 23:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板架构:H310
不良现象:主板上电触发,电流0.33左右
。CPU供电无(测量VCC、DVD、EN、SVID正常),但是已经送出了PG信号。已经排除CPU或者管理芯片、CPU座子的问题,更换桥后正常。后面查图纸,发现EC发出O_CPU_VRON同时去到了PCH和CPU电源管理芯片。我在这里,请教各位大神,麻烦帮我解答一下,为啥要给到桥这个信号(O_CPU_VRON),难道桥参与了SVID的生成?
发表于 2021-1-22 16:00:03 | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享!
发表于 2021-1-25 09:16:24 | 只看该作者 �
桥发出了的?
没查出什么原因,可以肯定是桥的问题。  详情 回复 发表于 2021-2-16 22:29
发表于 2021-2-16 22:29:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没查出什么原因,可以肯定是桥的问题。
