查看: 1483|回复: 5
[显卡维修]
650TI时亮时不亮
发表于 2021-1-9 21:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
650ti   测5V    核心供电  显存供电    总线供电都正常   上机测试能亮  跑显存PASS     第一次进系统黑屏了2分钟才进    总驱动正常 3Dmark  鲁大师正常  就跑甜甜圈然后回来一看黑屏了    键盘有反应  插集显显示了   马上打电压都正常    就是不亮     放了一哈哈儿通电 又亮了
发表于 2021-1-9 21:44:30 | 只看该作者 �
这个问题该干哪里   核心?
发表于 2021-1-9 21:46:06 | 只看该作者 �
插集显能显示但是认不到卡
集显不认卡时,测所有电压是否正常  详情 回复 发表于 2021-1-13 23:17
发表于 2021-1-13 23:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客 发表于 2021-01-09 21:46
插集显能显示但是认不到卡
集显不认卡时,测所有电压是否正常
测了 都正常的  详情 回复 发表于 2021-1-14 20:49
发表于 2021-1-14 20:49:15 | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-1-13 23:17
集显不认卡时,测所有电压是否正常
测了  都正常的
发表于 2021-1-14 22:46:44 | 只看该作者 �
核心问题,我的也是这样,加焊膏,吹一下就好,跑甜甜圈10-20分钟就挂了,我的问题是,进系统装不上驱动,跑显存没问题,用风枪吹一下核心就正常,用一会就废
