查看: 3667|回复: 13
雷神911-T2B 板号‘DANL9MB18F0 REV F 时亮时不亮 ,不是BIOS问题。亮的时候功...
发表于 2021-1-9 12:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神911-T2B  板号‘DANL9MB18F0 REV F   时亮时不亮 ,不是BIOS问题。亮的时候功能正常,刷过五六个BIOS都不行BIOS芯片也换了,自己有同机型的本子,把屏幕总成换过去还是一样,排除屏幕和屏线问题。应该是主板问题,没修过年这个版型。求大神指导
DANL9MB18F0 REV F原机备份.BIN
16 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-1-9 15:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小写有反应应该重点检查屏电路这一块吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 15:42:10 | 只看该作者 �
主板仔细看看,有无腐蚀的地方,或者放在bga上烤下主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 15:40:40 | 只看该作者 �
无名小辈12138 发表于 2021-1-9 13:18
不亮的时候电流是能上去的,那个症状很像BIOS,电脑键盘有反应
大小写灯可以切换嘛不亮的时候,还有就是上电的电流过了内存嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 14:57:18 | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪,不晓得我能不能行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-9 12:49:13 | 只看该作者 �
不亮是什么情况,电流能上去嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-12 09:38:40 | 只看该作者 �
wuchuanyong 发表于 2021-1-11 18:18
CPU 集显电感虚焊  修过了好几台都是这问题  要么时显 有时不显 或者显示灰屏
意见很宝贵,留着备用
发表于 2021-1-9 13:18:48 | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2021-1-9 12:49
不亮是什么情况,电流能上去嘛
大小写灯可以切换嘛不亮的时候,还有就是上电的电流过了内存嘛  详情 回复 发表于 2021-1-9 15:40
发表于 2021-1-10 08:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细排除下屏接口电路 大概率CPU挂了
发表于 2021-1-10 10:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接能显不,排除屏屏线接口桥
发表于 2021-1-10 11:17:14 | 只看该作者 �
换板吧  不稳定 难搞
发表于 2021-1-10 12:06:31 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2021-1-10 11:17
换板吧  不稳定 难搞
是的,全坏还好,就怕这种时好时坏的
发表于 2021-1-11 18:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-12 10:20:35 | 只看该作者 �
是不是不显的时候键盘大小写键也是又反应的?
