查看: 1953|回复: 18
影驰,显卡,750ti
发表于 2021-1-7 20:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存测试能过驱动装不上,有修过类似故障的给指点下
发表于 2021-1-10 10:53:48 | 只看该作者 �
试一试刷BIOS!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-12 05:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下显存供电电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-9 07:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-08 09:16
感叹号?错误代码10
嗯,换了系统还那样,设备管理器里,错误代码10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 09:16:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
XIAOLU0000 发表于 2021-01-08 08:49
能识别出型号,BIOS参数也对
感叹号?错误代码10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 08:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2021-01-07 22:47
是无法识别型号,还是感叹号?
能识别出型号,BIOS参数也对
感叹号?错误代码10  详情 回复 发表于 2021-1-8 09:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 08:48:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢有时间试下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-8 02:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试显存值改多点的,我测试一块不正常的显卡,测用10   100  500都没有问题,只到改为1000才测试出显存的问题,结果定位出三个显存出的问题,结果加焊2个重做一个解决问题。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-7 21:50:43 | 只看该作者 �
感谢楼主 非常好用
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-1-12 07:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是每块显卡,测试程序都能跑吧,都不量下供电和考虑其他方法嘛,在工厂里跑bga测试,对于每个机种的vga程式都不一样,没得通用的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-7 22:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是无法识别型号,还是感叹号?
能识别出型号,BIOS参数也对  详情 回复 发表于 2021-1-8 08:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-12 10:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
影驰的刷下bios
发表于 2021-1-12 13:43:32 | 只看该作者 �
看这个一看就不是显存的事了,肯定是其它原因!
发表于 2021-1-13 09:37:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查显存供电,还有核心3.3VPLL供电
发表于 2021-1-16 12:19:05 | 只看该作者 �
测试软件哪里下载的呢
发表于 2021-1-17 16:45:40 | 只看该作者 �
i have the same problem
发表于 2021-1-18 10:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重刷bios,请不要使用编程器
发表于 2021-1-27 21:48:20 | 只看该作者 �
是无法识别型号,还是感叹号?
发表于 2021-1-28 06:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
