查看: 1577|回复: 7
E550 开机瞬间掉电 怎么修
发表于 2021-1-1 20:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E550 开机瞬间掉电 怎么修   没短路  用示波器测所有电压都有跳变   不知道怎么修  EC 换过  BIOS刷过   CPU供电 内存供电芯片换过   不知道怎么修了   象这种问题最难修了  唉 有没有修这问题有经验的  给点建议
发表于 2021-1-1 20:48:01 | 只看该作者 �
你这是乱修一扯开机瞬间掉电 先看电流在哪掉
开机 0.002跳到0.13 就掉了  详情 回复 发表于 2021-1-1 20:55
发表于 2021-1-1 20:55:25 | 只看该作者 �
开机 0.002跳到0.13 就掉了
E550这种问题掉电要随便换那么多大件,先打阻值是否正常  详情 回复 发表于 2021-1-2 10:14
发表于 2021-1-1 21:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电不就是短路么?
这明显就是缺少电压导致,什么短路?  详情 回复 发表于 2021-1-2 10:14
发表于 2021-1-2 10:14:33 | 只看该作者 �
云涛科技 发表于 2021-1-1 20:55
开机 0.002跳到0.13 就掉了
发表于 2021-1-2 10:14:52 | 只看该作者 �
夏末的雨 发表于 2021-1-1 21:55
掉电不就是短路么?
这明显就是缺少电压导致,什么短路?
发表于 2021-1-2 22:05:15 | 只看该作者 �
是触发后掉电的  吗 :?
还是接上电源就这样
发表于 2021-1-3 11:20:41 | 只看该作者 �
二极管档位  打阻值
