查看: 2301|回复: 15
MSI B75 MS-7798- 1.0开不了机求助
发表于 2020-12-31 12:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块V星B75主板开不了机,按开机键没反应,检查论坛说的11个待机条件都正常啊,,再测深度休眠信号,
DPWROK  3.3V
SLP_SUS#  0V
SUSWARN    0V
SUSACK      0V
EC是F71868AD
99   45   68   86  85  11电压正常,84脚SIO_ATXOK无电压
短接开机键测  80    81脚有跳变,82脚S3    77脚S4 无信号   83脚PSON#   5.1V没拉低,S3  S4始终没信号,也就是开不了的原因吧,是不是桥挂了
测量BIOS也没电压,
发表于 2020-12-31 16:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试下刷BIOS,感觉桥有问题的多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-31 18:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找饼哥报个实地,他会帮你秒了这B     75
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 18:10:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你都没有测桥的工作条件
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 15:57:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
io信号正常  那有可能就是pch那边问题了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 14:43:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
IO和桥啊,桥坏了能试出来
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 14:43:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊桥试试看看,有些可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 13:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过                                 路过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-1 08:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是3.3V供电缺失了吗?
发表于 2021-1-1 09:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Io 给桥的rsmrst测了没?应该少电压,测一下pcie b10脚有没有电压
发表于 2021-1-1 12:53:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
查查桥的条件   供电  晶振  复位   虚焊  损坏
发表于 2021-1-1 23:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
过来学习观望的,谢谢分享
发表于 2021-1-2 10:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好复杂的测试,真难啊!
发表于 2021-1-2 15:02:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后排观望,
发表于 2021-1-3 17:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
B10脚位  3.3v正常,桥也加焊了,照旧
发表于 2021-1-3 17:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
刷BISO试试
