查看: 3795|回复: 11
佳能MG3680 固件
发表于 2020-12-30 23:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在工作中使用打印机时,突然弹出错误代码5B00怎么办呢?如何解决? 发现主要的原因是废墨收集垫的计数达到了极限.只需要一个编程器和热风枪!
重新刷一遍固件刷前,先备份,先备份,先备份
也就是rom芯片数据也叫固件刷完就好 有两个rom芯片详细参数
基础信息
产品定位
多功能照片一体机
产品类型
喷墨多功能一体机
涵盖功能
打印/复印/扫描
最大处理幅面
A4
耗材类型
一体式墨盒
双面功能
自动
网络功能
支持无线网络打印
移动打印
WIFI(IEEE802.11b/g/n)
打印功能
黑白打印速度
9.9ipm
彩色打印速度
5.7ipm
其它打印速度
照片:约44秒
打印分辨率
4800×1200dpi
喷头配置
喷嘴数量:共1792个喷嘴(PGBK:640个喷嘴,C/M/Y:各384个喷嘴)
复印功能
复印速度
sFCOT/单面:约22秒,sESAT/单面:约2.7ipm
连续复印
1-21页
扫描功能
扫描控制器
标准配置
扫描类型
平板式
扫描元件
CIS
扫描速度
约14秒
光学分辨率
1200×2400dpi
最大分辨率
25-19200dpi
色彩深度
灰度:16位/8位
彩色:48位/24位(RGB各16位/8位)
其它参数
显示屏
LCD液晶屏(3.5英寸/8.8厘米TFT彩色/触摸屏)
接口类型
USB
电源电压
AC 100-240V,50/60Hz
耗电量
待机:约1.4W,关机:约0.1W,复印:约16W
产品尺寸
约449×304×152mm
产品重量
约5.4kg
环境参数
工作温度:5-35℃,工作湿度:10-90%RH(无冷凝)
存储温度:0-40℃,存储湿度:5-95%RH(无冷凝)
固件
jn.zip (8.35 MB, 下载次数: 147)
发表于 2020-12-31 00:16:09 | 只看该作者 �
这种方法很暴力呀,一般都是通过清零的方法,你这是直接刷固件呀
发表于 2020-12-31 09:18:16 | 只看该作者 �
不都是清零么?你狠啊
发表于 2020-12-31 23:09:57 | 只看该作者 �
佳能的打印机。清零。是要讲手法的。没几年葵花点穴手。你是进不去攻城模式的。就算你进去了。你敢保证你装了杀毒软件让你清零吗?就算你的杀毒软件同意了。万一你找的清理软件不靠谱怎么办?所以痛快的。找一个编程器。一刷就解决了这个问题
发表于 2020-12-31 23:10:14 | 只看该作者 �
万一客户要,你教她怎么清零。你交还是不交?换成我这种方法。你就不用担心了。让他花300多先买个编程器再说吧
发表于 2020-12-31 23:15:52 | 只看该作者 �
然后你让他买把热风枪。再买个镊子。再买点助焊剂。然后你再信誓旦旦的告诉他。专业的清零就是这样的。不是你想象中的点几下就能解决,
发表于 2021-4-8 10:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2021-7-30 09:56:31 | 只看该作者 �
有佳能G1800的固件吗?
发表于 2021-9-6 21:50:10 | 只看该作者 �
佳能MG3580 MG3680打印机主板复位芯片 清零芯片BOIS芯片需要焊接
发表于 2021-9-13 16:10:57 | 只看该作者 �
谁这么厉害啊,数据都弄出来了。 有没不需要清零的数据啊。
发表于 2021-10-16 21:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能否说明下两个rom分别对应的那个芯片,还有压缩包里对应的那个文件是干什么的,谢谢
头像被屏蔽
12#
发表于 2024-3-4 08:48:50 | 只看该作者 �
请问固件在哪里可以下载?麻烦告知一下,谢谢
