查看: 2428|回复: 7
请教各位大神 SE5120G33 如何替换?
发表于 2020-12-30 11:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块科脑H61主板,主板上有两颗SE5120G33,输入5V,应该输出3.3V才对,开机可以触发,但是不开机。测量一颗输出4.78V,另一颗输出0.65V,确定这两颗贴片挂了,淘宝上居然找不到,所以请教各位大神用什么型号的可以代替?谢谢!!
发表于 2020-12-30 12:46:14 | 只看该作者 �
可以代换呀,。。。
关键是没找到 同型号的,而且和1117脚位也不同。  详情 回复 发表于 2020-12-30 12:55
发表于 2020-12-30 12:55:05 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-12-30 12:46
可以代换呀,。。。
发表于 2020-12-30 13:42:13 | 只看该作者 �
转3.3V的 通用的呀   换了不行  看看是不是别的地方 短路
这个是2脚接地,1脚VIN,3脚VOUT。  详情 回复 发表于 2020-12-30 17:27
发表于 2020-12-30 14:57:12 | 只看该作者 �
而且和1117脚位也不同。
发表于 2020-12-30 15:35:06 | 只看该作者 �
换了不行  看看是不是别的地方 短路
主要是和1117的脚位不同  详情 回复 发表于 2020-12-30 17:28
发表于 2020-12-30 17:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-30 17:28:10 | 只看该作者 �
cqscs0918 发表于 2020-12-30 15:35
换了不行  看看是不是别的地方 短路
主要是和1117的脚位不同
