查看: 1735|回复: 15
[显卡维修]
显卡BIOS问题求解
发表于 2020-12-30 09:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位 大佬,手上有块7850,电压都正常BIOS读取有问题bios芯片拆下来用土豪金读写没有问题,装到显卡上如图所示,请大佬们给点维修思路。
没有示波器哦,TB上那种几十块组装的示波器可以用来修显卡吗?
发表于 2020-12-30 12:00:52 | 只看该作者 �
报错43的嘛
发表于 2020-12-30 13:48:06 | 只看该作者 �
这显卡  你用专业搞BIOS工具读取呀
土豪金刷 25 芯片很好用的啊  详情 回复 发表于 2020-12-30 15:52
受到警告 4#
发表于 2020-12-30 14:59:06 | 只看该作者 �
看你搭个绿线像是给了一个上拉电压
发表于 2020-12-30 15:52:00 | 只看该作者 �
陈源忠 发表于 2020-12-30 13:48
这显卡  你用专业搞BIOS工具读取呀
土豪金刷 25 芯片很好用的啊
发表于 2021-1-6 14:24:07 | 只看该作者 �
这是显存问题
显存测试读取BIOS错误,没法进行。  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:11
发表于 2021-1-7 03:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bois问题,可以换bois在系统里刷上
BIOS刷了 也读不出来的,芯片都换过。  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:12
发表于 2021-1-7 07:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障不是核心就是显存,跟BIOS没关系
感觉应该是核心问题了,显存测试读取BIOS错误 没法测  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:15
发表于 2021-1-7 16:47:38 | 只看该作者 �
43显存或掉件脱焊。
感谢大佬 提供思路,明天再淦一遍显存  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:19
发表于 2021-1-7 19:11:22 | 只看该作者 �
显存测试读取BIOS错误,没法进行。
发表于 2021-1-7 19:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-7 19:15:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-7 19:19:59 | 只看该作者 �
pxhxkij 发表于 2021-1-7 16:47
43显存或掉件脱焊。
感谢大佬 提供思路,明天再淦一遍显存
发表于 2021-1-11 01:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查bois附近的元件
发表于 2021-1-11 01:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是33电阻有问题
发表于 2021-1-11 01:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竹外桃花三两枝 发表于 2021-01-07 19:19
感谢大佬 提供思路,明天再淦一遍显存
不是显存核心,是bois线路有故障
