查看: 2802|回复: 25
小白的骚操作 大佬救救弟弟的技嘉b75m hd3
发表于 2020-12-29 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道从那个旮旯里翻出来的 第一次上机能点亮  但第二次就没反应了   但芯片组106脚能进行点亮  没研究出啥问题  对另一个贴子进行照搬 发现不行  手上没有图纸 完全一脸懵逼中      偶然的一下我发现电源绿线搭过来也能开机然后。。。。 也能凑合用吧  但 我很想知道这是怎么一回事 求大哥指导一下。
发表于 2020-12-30 08:43:29 | 只看该作者 �
学习了学习了学习了学习了学习了
灌水刷分,警告一次  详情 回复 发表于 2021-1-22 16:53
参与人数 1 -3 收起 理由
DFGDFDFG -3 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 08:23:15 | 只看该作者 �
你量一下开机针上有没有电压,看你搭个绿线像是给了一个上拉电压
开机正极有3.3 我给搭的是5v 一开始我直接飞线正级发现会一直在重启 然后飞给负极也不行 只能三根接触一下就放开才可以  详情 回复 发表于 2020-12-30 09:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-30 22:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冥王kill 发表于 2020-12-30 11:19
查开机针,RSMRST,IO  106→103→102→107
大哥 106 3.3v  103  3.3v  102 0v 107  5v 求102怎么解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 10:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强开机!厉害了
強開機會掛掉的 最不穩的方法  详情 回复 发表于 2020-12-31 13:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 10:28:28 | 只看该作者 �
牛逼呀   这是大神级别的操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 09:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开机针,RSMRST,IO 106→103→102→107  详情 回复 发表于 2020-12-30 11:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 09:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找个开机电路图研究下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-30 09:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开机电路
大哥 我没有啊  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 23:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-30 11:19:32 | 只看该作者 �
洛全 发表于 2020-12-30 09:25
开机正极有3.3   我给搭的是5v  一开始我直接飞线正级发现会一直在重启 然后飞给负极也不行 只能三根接触 ...
但是我没有点位图啊:kuqi:  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:43
大哥 106 3.3v 103 3.3v 102 0v 107 5v 求102怎么解决  详情 回复 发表于 2020-12-30 22:11
步骤准确清晰,完美。  详情 回复 发表于 2020-12-30 17:32
发表于 2020-12-30 11:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样能用长久吗?
发表于 2020-12-30 12:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么牛的操作,直接更换主板岂不是生事
发表于 2020-12-30 14:57:55 | 只看该作者 �
看你搭个绿线像是给了一个上拉电压
发表于 2020-12-30 17:32:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
步骤准确清晰,完美。
发表于 2020-12-30 22:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fscommand 发表于 2020-12-30 09:05
查开机电路
大哥 我没有啊
发表于 2020-12-30 22:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是我没有点位图啊:kuqi:
鑫智造有电路图、位置图  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:40
发表于 2020-12-31 09:20:05 | 只看该作者 �
确实有点狠,不知道能不能用的久
发表于 2020-12-31 09:40:44 | 只看该作者 �
洛全 发表于 2020-12-30 22:43
但是我没有点位图啊:kuqi:
鑫智造有电路图、位置图
发表于 2020-12-31 13:08:30 | 只看该作者 �
強開機會掛掉的 最不穩的方法
