查看: 2585|回复: 8
[维修求助]
XR显示花屏
发表于 2020-12-25 10:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XR显示花屏,开机白苹果画面不花屏,开机后屏幕随机出现各种颜色的小方块,触摸正常,播放视频,拍照录像功能正常不死机不重启。换各种屏后排除了外配问题。
原板显示座阻值及电压和ID板交替验证正常,更换显示供电IC、主板显示座,更换CPU所有的供电电感后故障依旧。
无奈购买打磨板搬板,搬板后故障依旧。
难道CPU挂了?
就是除了显示花屏,其他所有都正常使用。待机,耗电,信号正常,更无死机重启现象。
发表于 2020-12-25 10:38:18 | 只看该作者 �
估计是CPU上层问题
发表于 2020-12-25 15:14:36 | 只看该作者 �
等高手,搬版了你都还这么修
发表于 2020-12-27 09:29:02 | 只看该作者 �
座子阻值,内存,CPU。内存不好换了。
发表于 2021-1-3 13:06:25 | 只看该作者 �
救助有屁用,知道的人肯定不会告诉你
发表于 2021-1-3 15:32:52 | 只看该作者 �
暂存
发表于 2021-1-5 15:22:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板都搬了。那你只能打磨掉上层,换个上盖试试
发表于 2021-1-5 15:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都修了这么多这这么久。再换个上盖吧
发表于 2021-1-6 17:21:41 | 只看该作者 �
这得收多钱 这么下功夫
