查看: 9116|回复: 66
[显卡维修]
闲鱼水深——一波三折的维修
发表于 2020-12-25 09:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某平台收了一个蓝宝石560 4g 白金版,卖家描述坏之前正用着
拆开包裹拿出万用表,一测,心凉一大截,显存阻值0.000。没办法,愿赌服输,拿稳压电源烧鸡,电压不到0.1v,电流0.8a,功率太小发热不明显,用手摸着慢慢感温,隐隐约约显存温温的,拆下两个怀疑的,拖平主板(防连锡误判),再测,my god还是短路,难道误判了这两个显存,于是把拆下的显存拖平,一测两个显存都短路,这样就没拆错,显存是有问题,正准备拆另外两个显存的时候,看到显存供电的电解电容鼓包了,拆下测量如下:
有阻值,损坏了。还得接着拆显存,另外两个显存拆下,拖平焊盘测量,显存供电恢复正常阻值,见下图:
4颗1g显存呀,代价有点高呀,咬咬牙,补上电解电容,不先上显存,先上机测电压,别补上显存后发现板子还有其他问题就麻烦了。
上电,显存供电1.58v,核心供电0,郁闷,这破卡,怕什么来什么,先把核心供电修出来。
核心供电芯片和图纸如下:
经测量,28脚vcc电压0v,断电,查28脚的对地阻值,如下图:
阻值明显不对,不应该呀,拿到卡的时候,我测了一遍阻值,5v阻值是正常的(拿到卡性惯性上下12v、5v、3.3v、1.8v、1.5v、上中下0.9v都测一遍阻值)。
再测5v芯片那端5v电压,居然正常,见下图
显卡主板上常用5v供电的还有1.8v芯片4脚,一测是0v,奇怪,测一下1.8v芯片输出只有0.42v
断电测1.8v芯片4脚阻值,阻值0.0339见下图
冷静分析下,这说明5v芯片输出5v供电到这边中间有保险电阻之类的烧断了,后端短路了,后端1.8v的4脚和核心供电大芯片28脚5v相通,阻值都是0.03几。大概结构见下图:
根据板层走线,跑线路找到了5v芯片旁边,哎,旁边一个小转换芯片不在了。卖家描述用着用着坏的,大意了,轻易相信别人了。
手里恰巧有个460的板子,正常应该是这样的:
这样我就大概知道了,这个卡怕是不简单呀,显存短路,5v后极短路,中间的小芯片也没有了,你要是说用着用着坏的,我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
先排除短路吧,拆掉核心供电大芯片后,后极5v恢复了正常,这么说核心供电的大芯片也是坏的,现在5v芯片的转换芯片我手里也没有,改变一下电路(主板预留了焊盘),见下图:
5v正常了,更换上核心供电大芯片,核心供电也正常了,供电都正常了。
再把4颗显存都装上,软件测试,终于“绿”了,pass。
后面就是测试了,就不写了。
你们某平台买东西被“坑”?卖东西被“坑”?说说你们的经验
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3469370.5元2021-12-20 10:46
 会员13244870.5元2021-11-26 01:33
 会员13347970.5元2021-7-2 03:34
 会员12134050.5元2021-6-24 19:35
 会员7370760.5元2021-6-7 17:17
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +19 +19 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
漂流哥 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
人生就是瞎折腾 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1217918 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-25 11:52:24 | 只看该作者 �
一入咸鱼深似海,看见坏的就想买。
哈哈,我以为就我自己有着毛病呢,一次咸鱼拍了3块福禄克坏表,一块也没搞定。  详情 回复 发表于 2020-12-31 19:53
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-12-26 10:20:36 | 只看该作者 �
很多信誓旦旦的说无拆修,发誓和吃饭一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-26 07:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥,还赌吗?我这里有个2080ti美版 mats测b0有问题;现在是开机花屏
重植下显存,要么干核心。  详情 回复 发表于 2020-12-26 09:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 20:28:30 | 只看该作者 �
咸鱼深似海
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 12:51:25 | 只看该作者 �
咸鱼出了名的坑子多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-25 10:23:03 | 只看该作者 �
我的经验,说某某苹果主板用着用着不开机了,说是显卡通病,有能力的拿去修  买过来发现是风扇两边螺丝孔都打坏板层了,两边喔
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-26 08:23:46 | 只看该作者 �
咸鱼就是赌博啊,我发现坑的好多都是维修不仔细各种低级错误板,大部分都是同行坑的,真要是不懂的也坑不到买家对吧
发表于 2020-12-26 05:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有23十块的料板不会坑你
发表于 2020-12-26 01:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也修了个问题多多的卡,客户闲鱼收的。
显存连锡短路(客户吹的),显存供电MOS管不良,核心有个点虚焊,给HDMI供电的5v保险烧
发表于 2020-12-26 00:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
闲鱼真的很坑,不过你还是把显卡救回来了,佩服佩服
发表于 2020-12-25 22:41:20 | 只看该作者 �
巨坑啊以后要小心
发表于 2020-12-26 08:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好没彻底翻车 某鱼的东西基本都是赌 没几个诚信的
发表于 2020-12-26 09:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好核心没挂,要不然内裤都要亏掉
发表于 2020-12-26 09:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植下显存,要么干核心。
发表于 2020-12-26 12:39:08 | 只看该作者 �
闲鱼里很多不要脸的,明明写的包邮,点进去要加邮费。明明是*WF词语*机,硬说无拆修
发表于 2020-12-26 18:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还好核心没有坏
发表于 2020-12-27 08:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人上一百形形色色
发表于 2020-12-27 13:37:02 | 只看该作者 �
核心没坏。就偷着乐吧
发表于 2020-12-27 15:11:55 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
