查看: 2122|回复: 9
这个芯片是什么型号,有什么作用,
发表于 2020-12-21 19:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片是什么型号,有什么作用,大佬们知道的告诉一下
发表于 2020-12-22 09:16:21 | 只看该作者 �
小强歪歪 发表于 2020-12-21 20:06
是u8,这种芯片淘宝搜什么你知道吗?
搜74AUP1G57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-21 20:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-21 19:53
是u8吗?这种5脚一般都是门电路,1-2条件同时满足时,输出信号,否则不输出
是u8,这种芯片淘宝搜什么你知道吗?
搜74AUP1G57  详情 回复 发表于 2020-12-22 09:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-21 19:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是u8,这种芯片淘宝搜什么你知道吗?  详情 回复 发表于 2020-12-21 20:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-27 12:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
五脚的芯片是电源芯片吧
发表于 2020-12-26 21:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸啊!
发表于 2020-12-22 23:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你手里没图纸,就需要判断一下各个脚位的定义,找找哪个是接地,根据引脚判断是门块还是电源IC
发表于 2020-12-28 11:48:56 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片吧  2脚应该是接地
发表于 2020-12-29 12:02:28 | 只看该作者 �
图纸 没有图纸  就淘宝方法千千万
发表于 2021-1-16 09:35:06 | 只看该作者 �
图纸 没有图纸
