查看: 2862|回复: 18
点位图上有2各显卡插槽,为什么第二个有半截空的呢?
发表于 2020-12-21 15:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-12-21 20:18:55 | 只看该作者 �
定义不一样吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-21 16:54:54 | 只看该作者 �
DFGDFDFG 发表于 2020-12-21 16:51
主板的插槽接口是不是只有一半,如果是一半的话,那就是X4高速卡槽。速度比X16那些更快些
如图,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2020-12-21 15:41:30 | 只看该作者 �
插槽型号不一样
发表于 2020-12-21 16:15:45 | 只看该作者 �
PCIE 4X  8X
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-12-21 16:51:11 | 只看该作者 �
[attachimg]2030894[/attachimg]\ 如图,  详情 回复 发表于 2020-12-21 16:54
发表于 2020-12-21 17:37:23 | 只看该作者 �
不是16X呗,。。。。
发表于 2020-12-21 18:07:41 | 只看该作者 �
技术非常的好
发表于 2020-12-21 21:22:51 | 只看该作者 �
楼主是不是没看清点位图标志啊
发表于 2020-12-21 22:00:51 | 只看该作者 �
接口不一样
发表于 2020-12-22 10:02:01 | 只看该作者 �
跟实物图不符?
发表于 2020-12-22 10:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上应该有标示X8
发表于 2020-12-22 13:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高速显卡插槽,有的支持M.2固态硬盘。
发表于 2020-12-25 07:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不懂电脑吧?cpu提供的pcie只能在x16或x8x2模式下工作,第二个插槽外观x16,实际是没法在x16下工作的,这是intelcpu的特点。也有例外的,高端芯片组x48,x58都是可以在x16x2下工作,也就是有32条pcie管线
发表于 2020-12-27 09:31:28 | 只看该作者 �
不知道速率不一样吗,如果接SIL的话,第二个缩了很多
