查看: 3328|回复: 18
V星MSI B75A-E33 不触发修复,修好了有亮机相片,通病
发表于 2020-12-19 17:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MSI B75A-E33 不触发修复,修好了有亮机相片,通病。RCT
电路坏,导致不触发上电。
客人说有时候能开机的,我一直没触发到,手上没有图纸,盲修。开机针有5V,绿线上有4、7V。吹到南桥附近发现就能开。慢慢缩少范围。最后发现在问题CMOS电池附近。然后万用测得一个5个脚的管子第5脚。有时有2.9V。有时有时只有2V。找了片V星板上面有一同型号的芯片换上(如图用镊子指处五脚芯片,),测试第5脚输出电压3.3V稳定。算是找到问题了。盲修成功。
RCT
电路坏,导致不触发上电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
七里香。 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-20 21:11:55 | 只看该作者 �
不是RTC电路,这是个3.3V待机芯片,输出在2v左右或更低会不触发的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-20 21:11:43 | 只看该作者 �
谢谢分享成果
发表于 2020-12-20 18:11:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享成果
发表于 2020-12-20 16:37:58 | 只看该作者 �
学一招,备用,感谢分享。
发表于 2020-12-20 16:06:28 | 只看该作者 �
台式机主板接触的少  应该不会太难修吧
发表于 2020-12-20 13:20:59 | 只看该作者 �
很少修到维修的板子,先收藏备用........................
发表于 2020-12-20 11:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-20 10:36:18 | 只看该作者 �
V星板子还没遇到过,收藏了
发表于 2020-12-19 22:34:30 | 只看该作者 �
谢谢分享成果
发表于 2020-12-21 00:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,谢谢分享
发表于 2020-12-21 13:44:56 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2020-12-21 14:38:02 | 只看该作者 �
这个是能病吗,回去看一下
发表于 2020-12-21 14:39:15 | 只看该作者 �
收藏备用 学习哈
发表于 2020-12-21 16:49:18 | 只看该作者 �
这个貌似是稳压输出3.3V的吧
发表于 2020-12-21 17:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星吧板子修起来费劲
发表于 2020-12-22 09:43:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-22 10:01:04 | 只看该作者 �
这类芯片技嘉用的多,输出2.5v,3.3v居多。
发表于 2020-12-22 16:45:26 | 只看该作者 �
谢谢分享成果
