查看: 1657|回复: 4
[原机备份]
联想thinkpad s5 黑将原机BIOS备份和淘宝购买的测试反馈
发表于 2020-12-18 15:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想thinkpad s5
板号:BIMS1 LA-D213P 2016-03-04
主板配置:I7 6700 独立显卡
里面有2个BIOS 一个备份的 一个淘宝买的
我的机器没修过  应该是CPU坏了
所以传上备份BIOS和购买的BIOS
大家测试一下  如果好的话请反馈!楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
s5 .zip
10.46 MB, 下载次数: 217, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
黑将S5
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-18 21:15:13 | 只看该作者 �
感谢楼主 非常好用 谢谢
发表于 2021-6-3 15:38:17 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 我去试试 !
发表于 2021-6-22 16:19:41 | 只看该作者 �
感谢楼主  taobao那个不行  另外一个可用
发表于 2022-6-27 16:00:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主,有个机子刷来试试
