ZXCVWtest
查看: 6648|回复: 26
[维修资料]
苹果A1534 换CPU
发表于 2020-12-17 16:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次纠结要不要换,现在客户拿票子支持,果断换了,定货更换CPU供电模块电感,更换CPU, 换完开机认不到硬盘,刷BIOS解决。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
李传斌7777 + 2 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 13:27:24 | 只看该作者 �
16款不会。15换了也没用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-28 09:47:43 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2020-12-17 19:16
换完給客户保多久?这种CPU不耐用啊!15款还是16款
16款 保3月
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-28 13:00:28 | 只看该作者 �
16款的还行!   15的就没什么意思了 容易返修
发表于 2020-12-28 11:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU修好了,收多少费用
发表于 2020-12-28 09:46:54 | 只看该作者 �
zhulongtao123 发表于 2020-12-17 19:22
我之前也换过CPU,出现了MACOS系统核显驱动不匹配,非常卡顿,windows系统正常的问题,你有这种问 ...
我换完,完全没有问题。
发表于 2020-12-18 19:19:55 | 只看该作者 �
这种返修很大
发表于 2020-12-17 19:22:39 | 只看该作者 �
我之前也换过CPU,出现了MACOS系统核显驱动不匹配,非常卡顿,windows系统正常的问题,你有这种问题么
CPU换错了显卡不一样  详情 回复 发表于 2020-12-29 19:48
我换完,完全没有问题。  详情 回复 发表于 2020-12-28 09:46
发表于 2020-12-17 19:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
16款 保3月  详情 回复 发表于 2020-12-28 09:47
发表于 2020-12-28 17:07:38 | 只看该作者 �
CPU全照上个图,没见过
发表于 2020-12-28 17:15:39 | 只看该作者 �
这个机器就是CPU,和 硬盘爱出问题
发表于 2020-12-28 17:52:20 | 只看该作者 �
M3  嘛还是M5   M7
发表于 2020-12-28 20:05:17 | 只看该作者 �
大大的牛,B
发表于 2020-12-29 10:34:31 | 只看该作者 �
折款遇到两三台束手无策
发表于 2020-12-29 12:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是SR347。这个桥锡珠很小
发表于 2020-12-29 13:16:22 | 只看该作者 �
真是怕了这电脑。
发表于 2020-12-29 13:24:11 | 只看该作者 �
这种返修很大
发表于 2020-12-29 15:00:22 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-29 15:36:21 | 只看该作者 �
这个cpu不好换
发表于 2020-12-29 19:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU换错了显卡不一样
