- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-29
- 精华
头像被屏蔽
6pin供电口短路,pcb烧穿,先把烧穿的地方给清理好,然后又把烧断的保险补上,加电发现主板保护(卧槽,大意了),测量发现核心供电上管G极阻值全部是0,话不多说直接找料板全换,换完G极阻值全都正常,再次加电,发现显存电压没出,测量显存工作条件:供电,boot,开启,发现没有开启,跑线发现是图中标记的这个电压的pg没有出来,直接料板把芯片换掉,换了以后发现pg还是不出,最后直接给显存开启飞线强拉个电压,烧的地方盖绿油固话,然后装机测试,因为这是矿卡就直接跑算力,跑了10分钟没啥问题,完美修复
