查看: 2688|回复: 19
看不懂图纸了请教下大神!
发表于 2020-12-12 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在技嘉和V星的图纸里面看到  1.5V内存供电芯片 VCC供电脚都接有一个双二极管   分别由12V 5Vdual/5V DIMM(两个都是ATX5VSB紫5V转换来的)输入   12V会把5V挡住啊  那5V输入有什么用呢?我猜测是睡眠的时候12V会断电 由5V提供给内存供电保存休眠数据不知道对不对?
还有个问题就是 这个CPU供电和集显供电  检测脚上接的 这种双二极管是什么工作原理啊? 两个二极管负极接在一起 看不懂
谢谢各位大神解答
发表于 2020-12-13 17:37:59 | 只看该作者 �
哈哈 我也看不懂 希望大师指导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-13 17:36:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种设计比较人性化,意思就是说芯片支持5v或12v(不同时)输出作为供电。就像现在的type-c充电器一样,手机,电脑都可以充
发表于 2020-12-13 15:35:28 | 只看该作者 �
检测脚那个类似双向二极管的图标,其实就是再板上一个一样形状的敷铜而已。并不是二极管。电源线上紫色5V电流不大吧?
谢谢 确实我找到了就是一块空的 铜皮  详情 回复 发表于 2020-12-15 20:21
发表于 2020-12-13 13:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测脚那个对角三脚形,不是二极管,是板子上留的裸露锡点,可以用烙铁化开,维修检测隔离故障用的。二极管符号是三角形+一个横杠。
发表于 2020-12-13 13:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双二极管竞争电路
跟cmos电池的双二极管一样,待机休眠时,5vsb供电,正常开机时,12v5v竞争,12v过去,5v被阻挡。这芯片宽适应的,5-12v都可以工作。
发表于 2020-12-13 11:40:12 | 只看该作者 �
而且没有装
发表于 2020-12-13 11:39:27 | 只看该作者 �
后面的图是测试点
发表于 2020-12-13 09:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面的不是二极管,而且没安,具体是啥我也不知道。前面的你推测的应该是对的,我也认为那个是休眠状态的内存pwm供电
发表于 2020-12-13 06:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双二极管是不是压敏二极管呀?
发表于 2020-12-13 00:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要好好学习了。
发表于 2020-12-12 20:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同时供电,都没有电就是另一种可能
发表于 2020-12-12 22:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面两张图,不是二极管吧,好像是测试点
发表于 2020-12-15 16:17:28 | 只看该作者 �
学习学习00
发表于 2020-12-15 20:21:39 | 只看该作者 �
68775899 发表于 2020-12-13 15:35
检测脚那个类似双向二极管的图标,其实就是再板上一个一样形状的敷铜而已。并不是二极管。电源线上紫色5V电 ...
谢谢 确实我找到了就是一块空的 铜皮
发表于 2020-12-15 20:22:25 | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-12-13 13:18
检测脚那个对角三脚形,不是二极管,是板子上留的裸露锡点,可以用烙铁化开,维修检测隔离故障用的。二极管 ...
发表于 2020-12-19 12:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好好读书,连二极管和隔断点都不认识,
发表于 2020-12-21 09:47:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主上帖和大师们的解答,学习了。
发表于 2020-12-21 15:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离点,平时就是直连
发表于 2020-12-26 21:47:37 | 只看该作者 �
谢谢各位大师指教啊!
