查看: 4616|回复: 6
红米K20接漏电16mA按开关不开机维修
发表于 2020-12-10 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:红米K20
  【故障现象】:接漏电16mA按开关不开机
  【维修过程】客户描述之前维修充电短路问题,吹Q4500后不开机,未修之前只有充电不正常。
  拿到故障机器先接调电源看电流跳变如图:
  接漏电16mA,按开机键开机无电流反应,测量开机键J6101电压为3.2v,电压偏大,再去测量主板主供电VPH_PWR为4v,稳压电源调的是的4.3v输入,有0.3v的电压被消耗掉了。
  主供电VPH_PWR等同于稳压电源的4.3v电压,之前有修到过同机型的红米K20,开机键正常电压为1.8v, PHONE_ON_N开机信号直接送到电源U4200。
  在结合客户描述的故障,修不充电,焊接Q4500导致不开机,首先要把这漏电16mA修好,才能正常开机,怀疑是电源U4200损坏,型号是PM7150-002这颗电源不便宜,定芯片下手需谨慎。
  第二天芯片收到后装机漏电消失,判断的没错果真是U4200损坏导到漏电16ma,开机键电压偏大,下面是更换芯片开机键正常的电压1.79v。
  装机开机完美亮机。
  接着修不充电的问题,观察发现尾插输入的5v电压被螺丝打到主板铜皮导致。
  直接剥开,短接Q4500充电管A3脚和b3脚。
  正常开机快充9v,1.2A的充电电流。到此,维修结束。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
盛娟清铖 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-10 10:45:22 | 只看该作者 �
思路明了   手机修的少
发表于 2020-12-10 11:07:17 | 只看该作者 �
老司机厉害
发表于 2020-12-10 15:13:25 | 只看该作者 �
楼主厉害
发表于 2020-12-10 18:52:03 | 只看该作者 �
这个也太暴力了
发表于 2020-12-12 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大佬无私奉献,谢谢
发表于 2020-12-22 17:23:06 | 只看该作者 �
老司机厉害
