查看: 7330|回复: 10
[维修求助]
苹果x自动重启 怀疑尾插 拆掉尾插故障依旧
发表于 2020-12-9 23:36:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器我换了个后盖和屏幕 然后就这样了 专门修手机的朋友告诉我是尾插故障 可是我拆掉了故障还是依旧 想求个大佬帮忙分析下
发表于 2020-12-10 14:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有数据吗
发表于 2020-12-10 11:08:45 | 只看该作者 �
可能是板子故障
发表于 2020-12-10 10:39:49 | 只看该作者 �
不装也重启,搞一个拆机的吧,假的不靠谱
发表于 2020-12-10 08:53:42 | 只看该作者 �
拆掉知道,那你倒是换一根啊  不装也会重启
发表于 2020-12-10 01:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-12 19:12:32 | 只看该作者 �
不装也会重启 用组的也会重启 一定要原的那种
发表于 2020-12-13 09:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 碰见过。 忘记是x还是xs,尾插坏或者不装也会重启,装个组的居然白苹果不开机(可能组的质量有问题)  后来换了根原的就ok了
发表于 2020-12-13 10:50:38 | 只看该作者 �
首先X以后的机型不装尾插也会导致重启。你的重启日志根本看不清。没办法判断哪里问题,看下电池数据吧
发表于 2020-12-19 02:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
面容出问题了没有,可能听筒排线有问题
发表于 2020-12-31 03:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装也会重启,不装就找不到底部麦克风。
