查看: 1805|回复: 5
[显卡维修]
如果BIOS损坏,显存测试能PASS吗?
发表于 2020-12-9 20:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬,99弟弟吧
如果显存测试多颗显存有报错,请问应该如何着手维修?
发表于 2020-12-9 22:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应当先解决BIOS之后再去测,因为你在一个不稳定的基础上测试结果也会偏差
头像被屏蔽
发表于 2020-12-9 22:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以前试过,不行的,有的会全报错有的会报几颗坏
你好,请问如果电压都正常,核心凉凉,有可能是BIOS的问题吗?  详情 回复 发表于 2020-12-11 20:59
发表于 2020-12-9 21:15:35 | 只看该作者 �
你要到迅维去进修一下,
发表于 2020-12-11 20:59:33 | 只看该作者 �
应该没关系吧,反正我没有遇到过,一般核心电压出来了核心一会就是热  详情 回复 发表于 2020-12-12 08:51
头像被屏蔽
6#
发表于 2020-12-12 08:51:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
