查看: 11539|回复: 16
柯美C226 报错C-9401 在线求助。500下载分求助
发表于 2020-12-9 20:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯美彩机C226, 报错C-9401
查维修手册,是曝光灯不亮。
机器开机时,曝光灯会闪一下就灭。
扫描头可以正常归位。
9401 报错。
百度搜了很多,都描述是扫描架的问题。
未换扫描头之前,是报错C-6756
更换的配件:扫描头,扁平排线。
通病是扁平排线的问题,换之前是C-6756,
换排线后,故障代码变为C-9401。
试了以下组合:
新排线+原扫描头:报错C-9401
新排线+新扫描头:报错C-9401
原排线+原扫描头:报错C-6756
原排线+新扫描头:报错C-6756
大概率,排除扫描头的问题。
走到这里,卡壳了,难道是主板坏了么?
这个扫描排线,插在主板上。
铁子们,终于遇到搞不定的机器啦。
在这机器面前,我感觉很无能啊有遇到这问题解决的么?500下载分悬赏
发表于 2020-12-9 20:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障代码C9401所表示的意思是扫描器曝光灯故障,灯有亮吗?灯和扫描头无关。
[attachimg]2027928[/attachimg] 扫描头 上面,只有一根扁平线,连接到了主板。 LED灯,2排,在扫描头上,也是通过扁平排线过去的。 [attachimg]2027929[/attachimg] [attachimg]2027930[/attachimg] [  详情 回复 发表于 2020-12-9 20:56
扫描头上面的灯,会闪一下,立即就灭了。 别的地方,没找到曝光灯啊, 扫描台拆开,就扫描头上,有2个LED灯带。  详情 回复 发表于 2020-12-9 20:49
发表于 2020-12-9 20:49:04 | 只看该作者 �
扫描头上面的灯,会闪一下,立即就灭了。
别的地方,没找到曝光灯啊,
发表于 2020-12-9 20:56:14 | 只看该作者 �
不知道怎么搞了?
灯亮吗?还是根本就不亮?测试过灯是好的吗  详情 回复 发表于 2020-12-9 21:06
发表于 2020-12-9 21:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道怎么搞了?
输稿器上面,是不是也有曝光灯和扫描装置啊? 输稿器扫描时,是不经过玻璃台的。 不知道输稿器上面的扫描组件坏的话,是不是也是相同的提示?? 输稿器我没拆。 明天我去把输稿器拆了看看。  详情 回复 发表于 2020-12-9 21:13
灯,开机时就闪一下,几毫秒,就灭了。 机器就报错C-9401. 液晶面板提示扫描不可用。 灯应该没问题,换了个全新的扫描头,灯也是闪一下就灭了。 我现在怀疑,主板控制LED灯开启的,压根就没打开。 万用表点着排  详情 回复 发表于 2020-12-9 21:09
发表于 2020-12-9 21:09:56 | 只看该作者 �
灯,开机时就闪一下,几毫秒,就灭了。
机器就报错C-9401.
液晶面板提示扫描不可用。
万用表点着排线两端,一根针一根针的都量过,
都是通的
发表于 2020-12-9 21:13:05 | 只看该作者 �
输稿器扫描时,是不经过玻璃台的。
输稿器我没拆。
明天我去把输稿器拆了看看。
发表于 2020-12-9 21:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输稿器板子
嗯。明天就去拆开看看。 我现在也有点怀疑输稿器了  详情 回复 发表于 2020-12-9 21:30
发表于 2020-12-9 21:30:26 | 只看该作者 �
嗯。明天就去拆开看看。
我现在也有点怀疑输稿器了
发表于 2020-12-16 21:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线没插好也会报 重新插一下主板后面的线 进维修模式做一个故障清楚
谢谢指导。 我再试试  详情 回复 发表于 2020-12-16 21:50
发表于 2020-12-16 21:50:19 | 只看该作者 �
谢谢指导。
我再试试
主板后面的输稿器线  详情 回复 发表于 2020-12-16 23:08
发表于 2020-12-16 22:26:52 | 只看该作者 �
坐等结果
发表于 2020-12-16 23:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-12-16 21:50
谢谢指导。
我再试试
主板后面的输稿器线
发表于 2020-12-17 00:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障重置,试试。
发表于 2021-1-13 22:55:35 | 只看该作者 �
修好了吗?
头像被屏蔽
16#
发表于 2021-8-13 19:53:31 | 只看该作者 �
C5102怎么办
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-8-13 19:55:03 | 只看该作者 �
我的机器出这个故障码
