查看: 6269|回复: 4
神州k650D掉电总结
发表于 2020-12-6 15:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天修了五台神州k650d的有i7也有i5的总结一下五台都是掉电问题所以今天来分享一下给大家
1开机以后进系统一分钟左右就屏幕黑了,然后掉电
2开机到0.9-1.0左右掉电
3进系统禁用显卡或者不打显卡驱动就一切正常的,装上显卡驱动就会风扇狂转,右上角的三个灯会闪,然后掉电
4时好时坏,不规律掉电
我已经吧主板上我修的这几天修到的问题和位置都用高清图圈出来了,供大家参考,主板是k650d-i5的给大家参考
这个主板的ec芯片的第一脚上方有点发黑有点凸起来  这是正常的不要去动ec
再附赠上绝对亮机双bios和亮机图
6-71-w65j0-d02.zip
3.24 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k650d-i5
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-7 10:08:27 | 只看该作者 �
li  hai   gaoshou
发表于 2020-12-6 15:41:27 | 只看该作者 �
我修过2台,都是2N7002坏
你一般换几个  详情 回复 发表于 2020-12-6 18:29
发表于 2020-12-6 18:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-12-6 15:41
我修过2台,都是2N7002坏
你一般换几个
发表于 2021-1-28 10:37:45 | 只看该作者 �
楼主指出的位置都是换了的?还是加焊过好的?
