查看: 1268|回复: 4
惠普G71不开机
发表于 2020-12-5 23:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G71主板i5 CPU,有时候能开机,有时候不能开机,开机后一切正常,EC是IT8987E.不能开机时,按开机键后量S5_ON,+3VS5,+5VS5,1.3V,四个信号同时闪烁,其它电压均无,内存电压1.2V一直没有,量所有电感没有发现有短路迹象,BIOS刷过正常,由+3VS5供电。此机惠普维修了三次没修好,准备自己研究下。时序没搞太清楚,请高手给点思路!
发表于 2020-12-6 04:34:20 | 只看该作者 �
mb code quanta g71 ?
板子是DGA71MB  详情 回复 发表于 2020-12-7 23:29
发表于 2020-12-6 14:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种时开时不开的神经病
发表于 2020-12-6 18:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,+3VS5出电压时测量EC的DNBSWON#信号是低_高_低跳变一下,正常不是要高_低_高的吗?纳闷!SUSC/SUSB一直为低电平
发表于 2020-12-7 23:29:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子是DGA71MB
