查看: 2866|回复: 11
6-71N85H0-D02B,烧显存供电
发表于 2020-12-5 15:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机械师T58,接修时大电流短路,拆出主板检查发现显存1.35V供电管2对,烧了上管PQ33,更换后电压正常,开机独显感叹号,触摸两个电感很烫,尝试更换供电IC故障依旧。怀疑是不是上管击穿后显存也报销了呢?因为我发现这个板子烧个位置的很多,应该是通病,请高手指导。
发表于 2020-12-5 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2020-12-05 16:59
这个机子的通病,显存供电短路后烧显卡显存,需要更换显卡显存
您的意思是显卡显存都坏了是嘛,根据经验是不是4个显存都坏了呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:59:04 | 只看该作者 �
您的意思是显卡显存都坏了是嘛,根据经验是不是4个显存都坏了呢  详情 回复 发表于 2020-12-5 21:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:26:29 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-12-5 15:49
没有图纸不好搞 看看反馈吧
谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 16:23:24 | 只看该作者 �
,除了代换,还有没有办法测试显存还是显卡挂了,谢谢。现在二极值120多,感觉不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 15:51:20 | 只看该作者 �
发烫是正常的
,除了代换,还有没有办法测试显存还是显卡挂了,谢谢。现在二极值120多,感觉不正常。  详情 回复 发表于 2020-12-5 16:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 15:51:04 | 只看该作者 �
显卡 显存全挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 15:49:11 | 只看该作者 �
没有图纸不好搞 看看反馈吧
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2020-12-5 16:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-5 15:30:41 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2020-12-5 15:26
这机子有图纸吗这个很牛逼哦
没有哦。谢谢回复。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-6 09:16:02 | 只看该作者 �
以为有图纸来
发表于 2020-12-6 11:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天特色 只要显卡显存供电短路 大概率打死显存显卡 显卡有叹号 说明显卡显存供电已正常 测量显存电感阻值是不是偏低 如果偏低 可一个一个拆显存拆到那个阻值正常了 就是那个显存坏了 当然有显存测试程式更好了 该版型显卡碑文为n17系列开头 可用显存测试程式 侧显存是否完好  程式可确定到那一颗坏了  如果显存都pass 直接干显卡
谢谢回复,收获满满。能帮助提供下显存测试软件嘛,红包。  详情 回复 发表于 2020-12-6 20:46
发表于 2020-12-6 20:46:28 | 只看该作者 �
liliang68 发表于 2020-12-6 11:21
蓝天特色 只要显卡显存供电短路 大概率打死显存显卡 显卡有叹号 说明显卡显存供电已正常 测量显存电感阻值 ...
