查看: 1067|回复: 4
V星b85
发表于 2020-12-4 21:33:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个msi b85m故障主板,开机风扇一直转,转一会重启又转,不开机不显示,测量各电压都正常,内存,io,pci 复位也正常,
刷bios 也不行,查了一天没找到原因,郁闷中。。。。
发表于 2020-12-5 09:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看信号电压正常不?还有cpu供电波形正常么?或者测上下管g级电压(每组)正常不
发表于 2020-12-5 10:20:54 | 只看该作者 �
mos管阻值应该好的
发表于 2020-12-5 10:21:10 | 只看该作者 �
没有示波器  不好查啊
发表于 2020-12-10 11:16:14 | 只看该作者 �
