ZXCVWtest
查看: 6402|回复: 73
联想G40-70主板烧这样你还修不?
头像被屏蔽
发表于 2020-12-4 11:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主角:联想G40-70,(客户说去过好几家都不修,都要换主板的,由于是板载i5价格难以接受)。
  接手:大短路,5V待机这里烧糊了。
  拆去芯片焊盘图,断开PJ305、PJ304前级、后级,测阻值恢复正常,测USB数据线阻值正常,这里说下,如果测USB数据也短路,有可能桥挂了,这个是板载CPU桥二合一,CPU挂就没得玩了哈。
  这个待机电路芯片比较特殊,3V单独一个,5V单独一个,集成驱动上下管一体的芯片,这个芯片引脚也比较特殊,借用网上脚位图:
  对照焊盘:7脚.8脚.9脚,3个引脚烧断,OK飞线:
  注意七脚位置在侧面,焊好后的样子:
  测量无短路,上电一路亮机如图:
本案例由迅维53期学员 赵志提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 9下载分 +24 +20 收起 理由
wgjkgd + 2
寒烟冷浅 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 4 + 4
广源 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lqyung + 2 这个真的要有耐心,很多时候担心最后还有问题都不修了
向全网大哥学习 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
tiantian3355 + 2 + 2 厉害啊,这都能修
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1167957 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-4 15:59:47 | 只看该作者 �
搞不搞取决于利润
差不多 、  详情 回复 发表于 2020-12-16 10:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-4 12:44:39 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 12:58:34 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 13:14:47 | 只看该作者 �
下回记得补绿油,这样很容易再烧的
发表于 2020-12-4 13:29:53 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 13:31:01 | 只看该作者 �
这技术,顶呱呱。
发表于 2020-12-4 14:13:40 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 14:46:36 | 只看该作者 �
又到练手工活的时候
发表于 2020-12-4 15:05:05 | 只看该作者 �
是我的话放弃了。
发表于 2020-12-4 15:12:40 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-4 15:58:09 | 只看该作者 �
这种不难  只要有显微镜
发表于 2020-12-4 16:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是实力贴,学习了
发表于 2020-12-4 16:27:17 | 只看该作者 �
烧成这样了,估计要花很多时间修,也不一定稳定
发表于 2020-12-4 18:14:12 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 18:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术牛逼,散热会不会差点
发表于 2020-12-4 18:17:16 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。
发表于 2020-12-4 19:34:31 | 只看该作者 �
是我就直接剪一个小板过去
发表于 2020-12-4 19:36:41 | 只看该作者 �
飞线那是相当的牛
发表于 2020-12-4 19:38:36 | 只看该作者 �
楼主牛逼 焊工了得
