查看: 5013|回复: 4
[笔记本电脑]
联想拯救者Y7000 点不亮
发表于 2020-12-1 13:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台  联想拯救者Y7000 版号为NM-C221  REV  2.0  点不亮    在网上买了个图纸    测了下  无PLT_RST#   SYS_PWROK有  CPU vccsa 也有电压  CPU核心电压没有    你 说奇怪吗    CPU 核心电压没出  但是CPUPGD CPU的电压好pg信号有    桥也发procpwrgd 1.05v给CPU 了    没CPU 核心供电   CPU供电芯片怎么会发出电源好给EC  然后EC 也发SYS_PWROK 给桥了    桥最后也不发出PLT_RST#     郁闷  向大家请教下一步怎么修
发表于 2021-2-25 23:30:01 | 只看该作者 �
请教个问题,PROCPWRGD信号是桥直接到CPU的,中间都没元件,怎么测这个信号的?谢谢!我这也有台没CPU供电的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-1 14:24:39 | 只看该作者 �
内存电压应该也没吧
发表于 2020-12-1 23:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没认真看时序,这是正常的
发表于 2021-4-3 02:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是哪里被拉低了  以前有线网卡重点关照对象
