查看: 801|回复: 1
东芝l800电池电源同用大短路
发表于 2020-12-1 12:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L800用电源开机正常,电池电源同用大短路,有的时候可以充电。正常来说这种问题是直接秒杀的。换了充放电管子。保护隔离管子也换了。还是短,电池也换了,还是短。还有什么问题会了导致电源电池同用大短路?在线等
发表于 2020-12-3 12:17:43 | 只看该作者 �
估计公共隔离管坏了
