查看: 3191|回复: 9
[维修资料]
苹果Iphone 7plus开机慢,白苹果无声不能录音通病
发表于 2020-11-27 23:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果iphone7plus由于设计缺陷很多用户摔过之后,出现开机慢,白苹果进不到系统,但是按home键有震动反馈,进去系统后,录音不可以,听筒无声,看视频无声,基本90%都是大音频下主板断线,飞线即可,基本捡钱的,但对手工要求较高,由于背面是基带,温度控制不好,很容易造成无基带,无信号,维修点如图第三点飞线即可
喜欢的收藏加关注哦!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-29 14:28:18 | 只看该作者 �
温度和风速能给个参考就好了
分享一下我个人的温度吧 拆 330-360 装260 拆的时候尽量进一些 快些 如果更换芯片的换温度可以更高,这样背面还没热 芯片就已经取下  详情 回复 发表于 2020-12-2 21:15
头像被屏蔽
发表于 2020-11-29 01:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左上角两个大底也要飞
发表于 2020-11-28 15:16:54 | 只看该作者 �
这个有要求不大好搞
发表于 2020-11-28 10:10:09 | 只看该作者 �
好经验,收藏。学习
发表于 2020-12-2 18:01:50 | 只看该作者 �
左上角两个大底也要飞
这个还真不知道  详情 回复 发表于 2020-12-2 21:13
发表于 2020-12-2 21:13:19 | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2020-12-2 18:01
左上角两个大底也要飞
这个还真不知道
发表于 2020-12-2 21:15:39 | 只看该作者 �
一直走下去 发表于 2020-11-29 14:28
温度和风速能给个参考就好了
发表于 2020-12-3 15:52:31 | 只看该作者 �
把地线加大就行了...
发表于 2020-12-17 10:24:05 | 只看该作者 �
这个用直风360吹,下面用有点弹性刀片抵下面,锡有点化就自动下来了。
