查看: 8491|回复: 2
[打印机]
HP-M1216打印复印一体机自动输稿器卡纸故障维修
发表于 2020-11-27 14:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP-M1216打印复印一体机,打印正常,平板复印正常,自动输稿器 卡纸,都进到1/3处卡住,显示屏提示“进纸器拾取错误。仔细检查没有卡纸,两个传感器也活动正常,擦干净搓纸轮,还是卡纸 。每次都卡纸同一个地方,刚过第二个传感器。拆下侧盖,拔下扫描器排线,和输稿器传感器插头。然后拆下整个扫描部分检查。终于发现原来是到输稿器传感器的三根线,断了一根。焊接后安装 再测试,一切正常。还好没有去拆传感器检查,太难拆了,搞不好就是塑料件 断裂,走弯路。写出来大家共勉
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-6 03:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,论坛有你更精彩
发表于 2021-7-19 20:21:10 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
