- 积分
- 4927
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-20
- 精华
先看看最终成果。
当时同行拿来说插充电器降频,第一反应是不是充电器问题,用可调电源和新电源测试都是要降频。
上论坛查询发现了几个帖子
https://www.chinafix.com/thread-1193442-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1206043-1-1.htm
最终解决方案都是给ec的99脚给一个3.3v的电压。
但是仔细研究图纸后发现
这样的描述
使用65w电源ad_in应该是0.91v,不插充电器的时候电压为3.3v。
然后经过我实际测量发现ad_in是1.37v,明显不对。
然后经过我仔细寻找最终在这里找到R2407和R2408(空)
实测R2407阻值为750欧,图纸标注也是750欧,正常。
测量电源中间针的阻值为550欧左右。图纸标注65w电源应该为287欧。
新的90瓦电源测量也是550欧左右。可能是代用电源的问题。
客户在其他已经买了电源,不可能让人退了,而且以后换电源也会遇到同样的问题,也为了赚点小钱钱,于是决定改电路。
最终计算R2407应该上1400多欧的电阻,但是找不到,装了个1200欧的电阻,实测ad_in电压1.03v,工作正常。看帖子开头的图。疑惑:1、这个笔记本背后标注的是20v 2.25a 应该是45w的电源,没看到客户的原装电源不知道是不是。
2、thinkpad检测到功率不对应该就有一些问题,但是为什么上更大功率的充电器反倒降频,有点奇怪。
3、代用电源标注功率和实际电路可能不匹配。手上没有那么多不同功率的原装和代用电源比对所以不确定。
