- 积分
- 1260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-11-19
- 精华
机型:战神ZX7-CP5G
板号:6-71-N85K0-D02A
故障:能正常开机,看电影打开网页都正常,但是一打开游戏就“嘟嘟嘟”响,大概30秒后自动关机。
维修过程:
经验不足,开始以为是键盘问题,后来以为是内存问题,再后来以为是BIOS问题。结果论坛上找不到这个机型的BIOS,虽然有这个板号的BIOS,但是刷上去不亮机,后来自己用原机的BIOS改了个ME,(这里顺便也发上来吧,下载地址),涛声依旧。
后来发现显卡的风扇根本就不转。CPU风扇和显卡风扇都是一样的,对换了一下,还是一样,说明不是风扇问题。论坛上有人说独显的温控电路是通病,于是找到SMC_VGA_THERM,Q9。
从料板上拆了一个换上,问题依旧,既然不行,那就直接拆掉,1脚和6脚直连,3脚和4脚直连,然而并无卵用。最后得出的结论是,独显坏了,改集显吧。
参考论坛帖子《战神K690E-G4D1独立改集成N850KP60》,先将独显的电感和MOS拆掉。
又从料板上拆了一个温控芯片G781P8。
将温控芯片G781P8的第5脚接地,把Q9的3脚连接温控芯片G781P8的7脚,而Q9的6脚又连接到温控芯片G781P8的8脚,将温控芯片G781P8的1、4、6脚相连,并从R601的一端飞线,通过一个10K电阻给它们做上拉电压。最后在温控芯片G781P8的2、3脚之间加一个2200P的小电容。
开机,报警声消失,但是独显的风扇不转,独显的散热器却发烫。看来还得把风扇电路给改一下。首先将J_FAN2的第3脚连接VGA_FANSEN的信号线切断,然后把U52的第4脚连接VGA_FAN的信号线切断,再从U52的第2脚通过一个10K、5K的电阻进行串联分压,得出一个1.7V左右的电压,将其连接到U52的第4脚。
OK,虽然现在风扇是常转,但至少声音不会特别大。
好了,先撸一把再说。
