查看: 5466|回复: 8
战神K690E-G4D1独立改集成N850KP60
发表于 2020-7-15 17:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
长话短说,不喜欢啰啰嗦嗦。故障开机1分30秒准时掉电关机“风扇猛转”,这是蓝天的通病显卡坏
这个显卡光光拿货就450了还没加我的维修费,掉电原因就是显卡短路了EC识别错误的信号温度过高自动关机
解决这个故障就两种方式,一种换显卡成本高风险也高 ,另一种就是改集成了,
那就给他改集成吧,直接从料板上找个温控芯片改好骗过EC就可以了
参与人数 3下载分 +10 +1 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
lss.520 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-15 22:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-7-15 17:44:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没有基础的可能有点看不懂
发表于 2020-8-6 16:56:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
表示没看懂,请问能不能分享一下图纸?
发表于 2020-8-17 17:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主,如果不额外的后接温控的话,会是什么情况呢?-----风扇暴转?开机掉电?
楼主,你的 ROM 是原独立ROM还是集成 ROM?
不改会掉电,独立显卡的  详情 回复 发表于 2020-8-18 13:44
发表于 2020-8-18 13:44:25 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主,你的 ROM 是原独立 ...
不改会掉电,独立显卡的
发表于 2020-8-18 14:25:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收到,谢谢楼主
发表于 2020-8-18 14:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对了,楼主:请问  ADT7421ARMZ   这颗芯片是什么后缀 ??
我也在买这颗芯片改装。。。。
看到请回复下,谢谢。
这个是温控芯片很多板上都有的,不用买  详情 回复 发表于 2020-8-19 14:44
发表于 2020-8-19 14:44:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我也在买这颗芯片改装。。。。
看到请回复下 ...
这个是温控芯片很多板上都有的,不用买
