查看: 2762|回复: 8
iPad6不开机故障维修
发表于 2020-11-20 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPad 6
  【故障现象】开机使用中就黑屏了,然后就不开机。
  【维修过程】检测故障,拆开屏幕测量主供电大电感L18812对地阻值短路,仔细观察主板发现如图触摸部分有明显异常如图:
  放到显微镜下观察发现电容C4014明显发黑击穿。
  取下被烧坏的电容,需要连L4001和整流二极管D4001一起更换后装机测试触摸正常。
  开机测试,故障修复。到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-24 09:18:29 | 只看该作者 �
记录一下
发表于 2020-11-24 03:44:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
iPad6这玩意容易坏
发表于 2020-11-23 17:15:34 | 只看该作者 �
厉害了。谢谢分享。
发表于 2020-11-20 16:37:58 | 只看该作者 �
和背光升压电路差不多哦
发表于 2020-11-20 12:25:45 | 只看该作者 �
这个是电容短路了吗?
发表于 2020-11-20 10:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贼坑,上次修到一个整半天都不行。最后一套换才OK。
发表于 2020-11-20 10:27:01 | 只看该作者 �
升压部份承受不起了
发表于 2020-11-24 13:45:18 | 只看该作者 �
大师傅大师傅大师傅大富大贵
