查看: 2024|回复: 3
公版2080TI BIOS芯片
发表于 2020-11-19 17:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片:IS25wp080
DNLE 1837
P1L943L
型号应该是IS25WP080  这个用341A刷 不进去。
数据手册也没
之前打错了,1825是错的。。。是IS25WP080  1.8V低压的。
发表于 2020-11-19 18:32:16 | 只看该作者 �
这个不能用编程器刷吗
不好意思,打错了。  详情 回复 发表于 2020-11-19 22:06
发表于 2020-11-19 22:06:39 | 只看该作者 �
619474095 发表于 2020-11-19 18:32
这个不能用编程器刷吗
不好意思,打错了。
发表于 2020-11-20 08:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以正常刷的吧,刷不进去看看是不是芯片坏了。或者重启电脑试试。我都是刷着芯片正常刷
