查看: 5420|回复: 10
30分钟搞定二修华为nova2s信号问题
发表于 2020-11-19 15:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这台nova2s是正常使用突然出现的问题,就是有4G信号却不能上网,也打不了电话,因为打电话需要切换到2G信号,也就是说这台手机没有2G信号!在外面修过没有修好。
上图
接到手机确实是如同顾客描述!因为是正常使用,也没有进水,那么首先测试是否为系统故障,恢复出厂设置也是一样的。那就直接拆下主板开始维修
主板已经被拆过的,信号部分屏蔽罩已经没有了。经过供电测量和阻值测量均没有问题,快速干下中频HI6362进行重植,装主板测试,信号正常,4G可以上网打电话正常已经切换为2G信号!故障修复!
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
党华 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-19 19:19:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主技术行,赚钱了要保养一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-19 16:43:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我看见楼主的发量堪忧!这修手机的压力大啊
这都被你发现了,修手机的果然眼力好  详情 回复 发表于 2020-11-23 12:30
你是魔鬼吧好好学技术愣是被你逗笑了  详情 回复 发表于 2020-11-19 16:52
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-19 16:52:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是魔鬼吧好好学技术愣是被你逗笑了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-19 16:43:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般加焊就可以
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-19 15:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植能解决的问题都不是问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-20 07:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
党华 发表于 2020-11-19 19:19
楼主技术行,赚钱了要保养一下
谢谢你们的关心,正在保养,你们也别太辛苦
发表于 2020-11-20 23:53:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
突然损坏的一般是中频和功放
发表于 2020-11-23 12:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这都被你发现了,修手机的果然眼力好
发表于 2020-11-23 17:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了。谢谢分享。
发表于 2020-11-23 17:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
中频重植就好了?这个判断很厉害
