查看: 1289|回复: 8
大神们帮我看看
发表于 2020-11-18 23:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片显卡上电电源有保护,整机不能触发,把显卡拿下拆掉散热器,之前在B站看过类似的视频,因此觉得这mos有问题,风枪把管子吹下来再上电,短路消除,找别的mos管焊上短路问,依旧,下面把对地的阻值附上(对D极也是一样的阻值),至于最下面的脚,对地 对D极都没有阻值,不知道它是干什么的,求科普,顺便请老司机带带我…
发表于 2020-11-18 23:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上管g级断线 等于悬空高电平 上电就导通呈短路状态
发表于 2020-11-18 23:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文中掉字了,原意是“短路问题依旧”,第一次发贴有点紧张
从左到右是sssg  详情 回复 发表于 2020-11-18 23:48
发表于 2020-11-18 23:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从左到右是sssg
发表于 2020-11-19 06:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬…
发表于 2020-11-19 06:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,让我少走弯路,谢谢大神赐教!
发表于 2020-11-19 11:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管的g极不能悬空,特别是上管,不然上电会损坏mos管的!
谢谢大神指点!膜拜中…  详情 回复 发表于 2020-11-19 18:17
谢谢大神指定,这么说这片pcb废了吧  详情 回复 发表于 2020-11-19 18:16
发表于 2020-11-19 18:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神指定,这么说这片pcb废了吧
发表于 2020-11-19 18:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大神指点!膜拜中…
