查看: 1873|回复: 3
TCL 950定屏不进系统维修
发表于 2020-11-17 23:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
TCL 950评测:这是一款没有土豪范儿的商务手机
定屏不进系统,双清无效,没有这么好的事,能亲好也不会到我这里来
找遍全网没包,直接干字库,完美拆下字库一个点都不掉拆下字库能读能写,表示字库正常因为这个是不带DDR滴
既然字库没有问题,那么别急,我们慢慢来继续拆盖子
草泥马重做盖子还是定屏,既然不是盖子问题那么我们又来玩西皮柚
重做西皮柚后故障解决,维修思路很重要,还是要一步步来急不得,需要资料的鸡友们Q我,
好了今天就分享到这里,谢谢大家观看。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-11-18 08:36:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
太有耐心了!!
发表于 2020-11-18 09:56:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大工程了 这手工必须赞
发表于 2020-11-18 10:53:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这手工必须赞:
